woyou光環 2022-08-30 16:07:47 | 河北省 安裝機電 | 1210查看 3回答
什么時候套電力電纜沿墻敷設
電力電纜在電井明裝,沒有保護管,不知道套什么定額了,施工單位上報是電力電纜沿墻敷設
直接電力電纜的定額子目,電纜子目已經包含了各種敷設方式
電力電纜敷設定額包括輸電電纜敷設與配電電纜敷設項目,根據敷設環境執行相應定額。定額綜合了裸包電纜、鎧裝電纜、屏蔽電纜等電纜類型,凡是電壓等級小于或等于lOkV電力電纜和控制電纜敷設不分結構形式和型號,一律按照相應的電纜截面和芯數執行定額。
(1)輸電電力電纜敷設環境分為直埋式、電纜溝(隧)道內、排管內、街碼金具上。輸電電力電纜起點為電源點或變(配)電站,終點為用戶端配電站。
(2)配電電力電纜敷設環境分為室內、豎井通道內。配電電力電纜起點為用戶端配電站,終點為用電設備。室內敷設電力電纜定額綜合考慮了用戶區內室外電纜溝、室內電纜溝、室內橋架、室內支架、室內線槽、室內管道等不同環境敷設,執行定額時不做調整。
(3)預制分支電纜、控制電纜敷設定額綜合考慮了不同的敷設環境,執行定額時不做調整。
(4)礦物絕緣電力電纜敷設根據電纜敷設環境與電纜截面執行相應的電力電纜敷設定額與接頭定額。
(5)礦物絕緣控制電纜敷設根據電纜敷設環境與電纜芯數執行相應的控制電纜敷設定額與接頭定額。
(6)電纜敷設定額中綜合考慮了電纜布放費用,當電纜布放穿過高度大于20m的豎井時,需要計算電纜布放增加費。電纜布放增加費按照穿過豎井電纜長度計算工程量,執行豎井通道內敷設電纜相關定額乘以系數0.3。
(7)豎井通道內敷設電纜定額適用于單段高度大于3.6m的豎井。在單段高度小于或等于3.6m的豎井內敷設電纜時,應執行“室內敷設電力電纜”相關定額。
(8)預制分支電纜敷設定額中,包括電纜吊具、每個長度小于或等于10m分支電纜安裝;不包括分支電纜頭的制作安裝,應根據設計圖示數量與規格執行相應的電纜接頭定額;每個長度大于10m分支電纜,應根據超出的數量與規格及敷設的環境執行相應的電纜敷設定額。
首次提交 2022-08-30 16:11:37 最近修改2022-08-30 16:14:55 (修改過1次)
設計有要求 時
套電纜敷設 的定額 即可
首次提交 2022-08-30 16:09:22 最近修改2022-08-30 16:12:07 (修改過1次)
有電纜明敷定額的
2022-08-30 16:15:14
