li****@163.COM 2009-10-18 18:20:50 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 489查看 2回答
廣聯達4.0工料單價可以轉化為綜合單價的嗎?
我用廣聯達4.0做完一份工料單價的預算后,想轉化為綜合單價的,請問如何操作??
直接 /^\\/^\\ _|__| O| \\/ /~ \\_/ \\ \\____|__________/ \\ \\_______ \\ `\\ \\ \\ | | \\ / / \\ / / \\\\ / / \\ \\ / / \\ \\ / / _----_ \\ \\ / / _-~ ~-_ | | ( ( _-~ _--_ ~-_ _/ | \\ ~-____-~ _-~ ~-_ ~-_-~ / ~-_ _-~ ~-_ _-~ ~--______-~ ~-___-設置報表是不是可以呢?
2009-10-18 19:27:28
在“工具”里面,修改“預算書設置”里面的"按市場價組價”九可以了
2009-10-19 11:02:50
