fsl168 2009-10-18 17:51:11 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 628查看 2回答
河北03定額中的項(xiàng)98定額好多都沒有,是嗎?誰熟悉98定額和03定額呀?我急需大家的幫忙!
希望大家?guī)兔o我套下以下項(xiàng)目的98定額,拜托大家了!!謝啦! 一般抹灰 改性石膏保溫砂漿抹灰內(nèi)墻面保溫砂漿3cm(套98定額) 一般抹灰 改性石膏保溫砂漿抹灰內(nèi)墻面保溫砂漿每增減1cm 一般抹灰抹灰基層界面處理YJ-302界面處理劑一道 鑲貼塊料面層內(nèi)墻瓷磚墻面墻裙周長1200mm內(nèi) 鑲貼塊料面層內(nèi)墻瓷磚墻面墻裙周長800mm內(nèi) 噴刷漿抹灰面刮防水成品膩?zhàn)佣? 噴刷漿抹灰面每增減防水成品膩?zhàn)右槐? 噴刷漿抹灰面外墻涂料 綜合腳手架多層建筑現(xiàn)澆框架結(jié)構(gòu)高度在70mm以內(nèi)2000m2以內(nèi) 墊層商混 以上項(xiàng)目是03定額的,請問98定額怎么套套哪些字目呢?希望大家?guī)蛶兔Γ≈x謝啦!
這個(gè)應(yīng)該是套一個(gè)抹灰的定額項(xiàng)目 但是主材換成是保溫的就可以了 你可以套墻面抹灰的
2009-10-18 20:28:50
98定額沒有保溫砂漿子目,建議參考03或08定額相應(yīng)子目做估價(jià); 一般抹灰抹灰基層界面處理YJ-302界面處理劑一道(98定額編號:12-74); 鑲貼塊料面層內(nèi)墻瓷磚墻面墻裙周長1200mm內(nèi)(98定額編號:12-134,調(diào)瓷磚價(jià)格); 鑲貼塊料面層內(nèi)墻瓷磚墻面墻裙周長800mm內(nèi)(98定額編號:12-134,調(diào)瓷磚價(jià)格); 98定額沒有抹灰面刮防水成品膩?zhàn)幼幽浚ㄗh參考03或08定額相應(yīng)子目做估價(jià); 噴刷漿抹灰面外墻涂料(98定額編號:12-293); 98定額沒有綜合腳手架子目,你需要分別計(jì)算外墻雙排腳手架、內(nèi)裝飾腳手架、滿堂腳手架等; 98定額沒有商混墊層子目,建議參考03或08定額相應(yīng)子目做估價(jià)。
2009-10-18 23:29:46
03河北定額中,地面做法是鋪青石板,定額中沒有相應(yīng)定額,套最 相近的一項(xiàng)定額應(yīng)套哪項(xiàng)
老師您好 如截圖所示 您說2008定額土建的超高和垂運(yùn)費(fèi)不包括裝飾部分 老師我看03定額也是分開的呀
老師您好 如截圖所示 您說2008定額土建的超高和垂運(yùn)費(fèi)不包括裝飾部分 老師我看03定額也是分開的呀 ?98定額土建超高和垂運(yùn)包括裝飾的嗎?
