wa****@163.com 2012-05-29 18:05:07 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 621查看 3回答
老師您好 如截圖所示 您說2008定額土建的超高和垂運(yùn)費不包括裝飾部分 老師我看03定額也是分開的呀
老師您好 如截圖所示 您說2008定額土建的超高和垂運(yùn)費不包括裝飾部分 老師我看03定額也是分開的呀 ?98定額土建超高和垂運(yùn)包括裝飾的嗎?
已采納垂直運(yùn)輸費、超高費按規(guī)定,都分開單獨計算,土建是土建的,裝飾是裝飾的。
2012-05-29 18:25:01
土建 和裝飾超高費各自計算,是分開算的,如果工程是精裝修,那么垂直運(yùn)輸機(jī)械費一起計算就行了。如果工程土建和裝修是分開的,那么垂直運(yùn)輸機(jī)械費就要分開算。
2012-05-29 19:17:16
超高費各自計算;垂直運(yùn)輸機(jī)械費在土建中一塊計算就行。
2012-05-29 18:11:22
