HX724882197 2009-10-18 15:55:08 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 306查看 5回答
2008圖形算量畫建筑面積
我是按軸線畫的,請問軟件是默認的軸線之間的面積,還是外墻外圍面積?
已采納準確的畫法是,先把外墻封閉,隱藏柱子,查看一下是否有外墻不連貫的,用延伸的功能將外墻封閉,新建建筑面積 用點式布置建筑面積,軟件自動默認到外墻外側。
2009-10-18 16:00:18
建筑面積的計算面積代碼的數據是智能識別外墻外邊線的面積。
2009-10-18 15:58:36
回答:建筑面積構件一般最好采取點畫,這樣才會計算到外墻邊,如果你自己按軸線畫的,那建筑面積就按你軸線畫的計算建筑面積。所以建議你采取點畫建筑面積即可
2009-10-18 16:05:39
要按外墻外邊線畫
2009-10-18 18:15:19
圖形2008繪制面積時,軟件是自動識別到外墻外皮的,但仍然需要整體偏移動保溫層的外邊線,這樣計算出來的結果才是正確的。
2009-10-18 20:13:54
