阿虎 2009-10-17 23:43:10 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 716查看 4回答
GBQ4.0綜合單價組成問題(沒含措施費及稅金)
在GBQ4.0中,現在工程總價=分部分項費+措施費+規費+稅金。我想把措施費及規費、稅金等分攤到綜合單價中,該如何操作?
你如果是經過注冊的正版鎖,就找廣聯達處理,有售后保障的。
2009-10-18 07:19:58
你得安裝相應的清單庫和定額庫才行
2009-10-18 07:44:09
把措施費及規費、稅金等分攤到綜合單價中 在單價組成中,編輯單價組成。
2009-10-18 10:02:18
你好,這個應該是全費用清單,不知道你用的是03清單還是08清單,如果是03清單,,國際清單就是全費用清單,新建工程的時候,選擇國際清單就行;如果是08清單,新建工程的時候選擇按模板新建,再選擇你的工程相應的專業取費模板新建工程即可 02規則就是03清單,那你新建時得選擇國際清單,第一個圖 那個就對不起了,看來你得求助當地客服,讓他們幫你了
2009-10-18 00:21:05
