55****@qq.com 2009-10-17 17:12:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1577查看 1回答
廣東省定額計算主體結構的模板工程
廣東省定額計算主體結構的模板工程時,(按照混凝土接觸面積大規則)柱模板中的梁頭是應該扣除的,但有些老師說不用扣除梁頭,請教一下大家,如何處理柱模板上的梁頭所占的面積??
已采納廣東定額是這么規定的: 1 現澆建筑物模板工程量,按以下規定計算: 9.1.1 現澆混凝土建筑物模板工程量,除另有規定外,均按混凝土與模板的接觸面積以面積計算。 9.1.2 梁與梁、梁與墻、梁與柱交接時,按凈空長度計算,不扣減接合處的模板面積。 從上面的規定中可以看出,柱的模板高度是要扣減板所占的厚度和與梁接觸的梁頭。因為它規定“除另有規定外,均按混凝土與模板的接觸面積以面積計算”
2009-10-17 17:43:04
