真真 2015-08-20 10:41:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1015查看 5回答
廣東省2010規則構造柱模板計算
按照廣東省2010規則構造柱模板是柱子每邊各加20CM,軟件似乎沒有這個計算方法,要如何計算才準確?另外構造柱是否計算超高模板工程量?請提供依據和計算方法。
答:構造柱每邊+200mm,工程量在計算規則中設置,方法見下圖。二、構造柱也是柱,按一般是矩形的,按矩形的套取。
2015-08-20 15:37:36
構造柱是要計算超高模板的
2015-08-20 11:11:44
你好:需要在計算設置中修改。
2015-08-20 11:40:10
1.可在計算規則里設置
2.要計算超高模
2015-08-20 11:48:23
構造柱是要計算超高模板的。
2015-08-20 14:01:37
