  • 匯總計算時出現下圖錯誤
    在匯總計算時 請問匯總計算時出現這個問題代表著什么啊? 如圖所示 有時候提示錯誤 有時候不提示 請問這個錯誤提示是什么意思 在匯總計算時 請問匯總計算時出現這個問題代表著什么啊? 如圖所示 有時候提示錯誤 有時候不提示 請問這個錯誤提示是什么意思 在匯總計算時 請問匯總計算時出現這個問題代表著什么啊? 如圖所示 有時候提示錯誤 有時候不提示 請問這個錯誤提示是什么意思 在匯總計算時 請問匯總計算時出現這個問題代表著什么啊? 如圖所示 有時候提示錯誤 有時候不提示 請問這個錯誤提示是什么意思
    錯誤提示
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我也是碰到過這個問題:異型梁用梁構件建立就會出現這個提示(你刪除這個,那個相同構件就會出問題,這次匯總不出問題,下次匯總就會出錯誤提示,調梁標高,調支座,重新繪制都試過,就是不能根本性的解決問題);解決辦法:用圈梁重新建立異型梁構件,問題解決,你試試看。
    2009-10-18 16:05:15
  • 出現這個圖不是構件出現錯誤,是軟件出現問題了,趕緊和廣聯達公司聯系
    2009-10-18 12:03:34
  • 軟件出現問題了,趕緊和廣聯達公司聯系.或者把軟件卸載了,重新安裝一下。 只能這樣了。
    2009-10-18 12:45:09
  • 將那幾個構件刪除,再重新繪制!如同層有可以鏡像、復制的沒有出錯的構件,就鏡像、復制過來,再計算試試!應該是程序本身的BUG!相信以后都會修正的!!
    2009-10-18 13:40:41
  • 這種現象我沒有遇到過,還是問問廣聯達吧。
    2009-10-18 18:55:32
  • 說明這幾個構件有錯誤,雙擊提示中的構件名稱就可以進行修改糾錯。 這種情況的出現,說明你的軟件程序不穩定。 如果是經過注冊的正版軟件,就找廣聯達處理,有售后保障的,保證你的正常使用。
    2009-10-17 17:01:22
主站蜘蛛池模板: 沧州市| 南丹县| 冀州市| 肇东市| 法库县| 文昌市| 曲阳县| 葫芦岛市| 青岛市| 北海市| 雅江县| 杂多县| 富锦市| 张家港市| 怀集县| 武宣县| 霞浦县| 中牟县| 都江堰市| 新竹县| SHOW| 浑源县| 崇文区| 迁安市| 西藏| 黄陵县| 青川县| 恩平市| 长垣县| 承德县| 彭州市| 钦州市| 忻州市| 弥勒县| 荆门市| 湖州市| 观塘区| 安龙县| 信阳市| 锡林浩特市| 长沙市|
