  • 繪制完鋼筋后,點匯總計算,出現下面這種情況,該如何解決啊??謝謝了s
    匯總計算
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    點“是”,雙擊構件名稱,修改其屬性。
    2008-12-26 14:34:40
  • 這是你墻的標高、高度設置有問題,檢查一下修改設置就好了。 雙擊提示的構件名稱,構件就會以紅色顯示出來,查看它的屬性,修改設置。
    2008-12-26 14:22:22
  • 修改一下墻的標高使其連續即可
    2008-12-26 14:23:08
  • 也就是你墻與墻之間標高重了,你把標高按圖紙上改一下就好了
    2008-12-26 14:25:57
  • 這說明該墻的高度不是層高,該墻不是剪力墻,是磚混結構的墻,例如:陽臺墻等,如果你是計算拉墻筋,就直接在“樓層中墻高度設置有誤,是否退出計算,進行調整”點“否”,軟件會自動計算拉墻筋的,不影響鋼筋工程量。
    2008-12-26 14:29:43
  • 在有問題的構建屬性中修改底標高和高度使其連續就可以了
    2008-12-26 14:42:54
  • 選擇是,然后按照提示有錯誤的構件找到第二層,不要關閉這個提示界面,雙擊上面的構件名稱,軟件會自動找到錯誤的構件,并且會標記為紅色,直接修改屬性就可以了
    2008-12-26 14:52:12
  • 1、你點否就可以了,因為你在畫女兒墻或是畫陽臺欄板的時候他們的高度不等于層高,所以出現這種情況; 2、墻體出現這種情況,是因為你可能在墻體標高處修改了其標高,點擊這些墻,右鍵點擊屬性,把墻的標高給刪掉,讓軟件自己默認墻高。
    2008-12-26 14:53:16
主站蜘蛛池模板: 成武县| 马公市| 泽州县| 武功县| 耒阳市| 勃利县| 扎兰屯市| 河北省| 民勤县| 万年县| 洪泽县| 东莞市| 准格尔旗| 建阳市| 黔西县| 温泉县| 丰镇市| 莎车县| 桃园县| 永胜县| 安宁市| 常州市| 长治县| 朔州市| 淳化县| 两当县| 鹤岗市| 邹城市| 厦门市| 区。| 乳山市| 平安县| 广元市| 巴马| 普安县| 龙井市| 林口县| 曲周县| 阿克| 个旧市| 南投市|
