云 2009-10-17 08:35:39 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 419查看 1回答
鋼筋2009中,用畫折線布置筏板基礎怎么畫?跟10.0的布置不一樣了?
None
已采納畫筏板基礎有一個快捷的技巧,先統一布置外墻,以后筏板可以點式布置,再多邊向外偏移或者整體向外偏移,完成筏板后,點擊左邊導航欄里的墻類別,拉框選擇墻刪除。這樣就完成了筏板的繪制了,如果本來就有外墻,可以先把地下室或者首層外墻畫好,在復制到基礎層也可以進行上面的操作
2009-10-17 09:03:12
