惰惰 2010-06-18 15:30:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 848查看 3回答
剪力墻鋼筋14和16的間隔布置,怎樣在鋼筋2009中設(shè)置,請(qǐng)教,不是內(nèi)外側(cè)不一樣
None
已采納可以輸入:(1)C14@150/(1)C16@150
2010-06-18 17:10:21
剪力墻鋼筋14和16的間隔布置,怎樣在鋼筋2009中設(shè)置? 答;你可以輸入:(1)B14/(1)B16@400,注意這個(gè)指的鋼筋的間距為200時(shí).可以這樣輸入.
2010-06-18 15:39:57
假設(shè)間距是200吧,(1)B14@400+(1)B16@400,這樣輸入即可,記得更改間距哦
2010-06-18 15:33:10
