huxinming001 2009-10-16 22:39:08 | 湖北省 其他專業(yè) | 2230查看 1回答
毛石混凝土腳手架如何計(jì)算?6-10米高毛石混凝土擋土墻是否每立方米混凝土計(jì)算26平方米單排鋼管腳手架
我們工地施工一段毛石混凝土擋土墻,長60米,高15米,底口寬4米,頂口寬0.8米。請問按照湖北省03定額如何計(jì)算鋼管腳手架?另定額中說明有一條“凡搗制梁(除除圈梁、過梁)、柱、墻。施工高度在6—10米,每立方米混凝土需增加計(jì)算26平方米的單排9米內(nèi)鋼管腳手架,請問毛石混凝土擋土墻是否也適用這一條款?如果適用,按照規(guī)定計(jì)算我們這一道擋墻單排9米內(nèi)鋼管腳手架可以計(jì)算30萬元,跟實(shí)際費(fèi)用相差極大,明顯不符實(shí)際,請問應(yīng)該怎么計(jì)算才合適呢?
已采納毛石混凝土擋土墻應(yīng)該屬于混凝土墻,應(yīng)該是可以按照這條執(zhí)行的。
2009-10-17 06:23:07
