像風一樣 2022-08-25 16:42:40 | 江蘇省 土建 | 443查看 1回答
灌注樁以根為單位時,長度有變化,在產值進度審核中如何審核?
灌注樁以根為單位時,合同約定為固定單價合同。投標時的投標圖紙與施工時的圖紙不一致,施工時圖紙為圖審后的圖紙,投標時的圖紙并未經過圖審?,F施工單位認為現場已按照圖審后的圖紙進行了施工,灌注樁的單根長度增加了2米,所以應該按照圖審后的圖紙進行產值審核并支付進度款,請問這樣說對嗎?還是說本工程為固定單價合同,單價在進度款支付工程樁不予調整,待結算時進行調整?
設計圖沒有審核確定時,總價合同是沒有依據的。產生的誤差,一般是要辦理簽證增加的。簽證后,進度款按簽的計算。
2022-08-25 16:50:39
