吳強金 2019-08-14 14:14:21 | 江蘇省 土建 | 1792查看 1回答
掛網噴漿工程量以及進度計劃!
1、本工程基坑面以上灌注樁樁間采用掛網噴漿處理,噴射最小厚度為80mm的C20混凝面層,混凝土中設置Φ8@250×250mm?鋼筋網片,在灌注樁上打M16的螺栓連接,上校鋼筋網片搭接長度大于300mm。
請問如何計算工程量(詳細),計算結果不需要太精確做進度計劃用?
答:有方法即可不需要計算式的。可以計算全部掛網工程量,然后現場驗收面積支付工程款。計算難點是鋼筋量,鋼筋量計算的難點是搭接,搭接的準確計算是按開挖方案確定的,要知道每次挖多深,才掛網噴護。這樣按基坑總深除以次數減1就是搭接的次數。(結算再依據實際深度調整鋼筋量和噴護量。)
2019-08-15 08:35:31
