wushengbo 2009-10-16 16:14:34 | 湖北省 其他專業(yè) | 2694查看 3回答
集水井的設(shè)置和作用?
步梯底坑、扶梯底坑等基礎(chǔ)下都有集水井,是以后安裝潛水泵用的吧 為什么集水坑只設(shè)在這些位置
已采納不但步梯底坑、扶梯底坑有集水坑,室外安裝閥門(mén)井室,電纜井等均有集水坑。 主要是防止水掩,如有少量水可以流入集水坑,水不太大可以手工排水,大了就該用泵排水了。 步梯底坑、扶梯底坑,主要是防止從其它地方跑水流入,造成水掩。 閥門(mén)井室,主要維修時(shí)流出的水,少了手工排水,大了就該用泵排水。 作用就是集水和排水,少量的水有集水坑,大了就手工或機(jī)械排水。 這種排水需要分為很多情況: 有的是生活用水,比如在地下室有人居住或使用的衛(wèi)生間 有的是因地下室設(shè)置水泵房、設(shè)備機(jī)房需要日常排水 有的是日常管理的雜用水,比如在地下車庫(kù)設(shè)置沖洗龍頭,清掃、沖洗后的地面積水需要排掉 有的是防止各類水暖管、消防管道發(fā)生意外泄漏時(shí)的備用措施 有的是防止地下室滲水或室外地面積水(比如雨水)倒灌 有的是日常使用的,有的是備用的,但作用都是一樣,防止排水淤積,保證地下空間的正常使用。
2009-10-16 17:18:40
集水井,顧名思義,集中地下室部分的水,然后排出去,所以會(huì)這些較低的位置有
2009-10-16 16:54:29
步梯底坑、扶梯底坑等基礎(chǔ)下都有集水井,是以后安裝潛水泵用的。 這些位置設(shè)置的集水坑主要是收集臨設(shè)出現(xiàn)的消防噴淋用水,用潛水泵排出去,是有備無(wú)患。和衛(wèi)生間、水泵房、水箱間的集水坑作用一樣。
2009-10-16 16:54:39
