  • 鋼筋的錨固長度
    例如:KL1(5)350*700 第三跨中平面標注為(2B22+3B22),意思是上部鋼筋全為(2B22+3B22)通長設置,還是只是中間跨為(2B22+3B22)?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    第三跨中平面標注為(2B22+3B22),意思是第三跨中上部鋼筋是2B22+3B22。
    2009-05-06 08:48:52
  • 你的問題不是很清楚,是原位標注,還是集中標注呢?
    2009-05-06 10:17:07
  • 你的意思不太明白,詳細點
    2009-05-06 08:46:28
  • 2B22是角筋,是通長筋。3B22是三分之一處筋
    2009-05-06 08:47:47
  • 第三跨中平面標注的(2B22+3B22)在支座的左、中、右分別表示的意思是不同的 你可以看一看平法03G101-1 中間也沒有帶()的
    2009-05-06 08:49:53
  • 你的問題不是很清楚,括號本來圖紙上就有嗎?
    2009-05-06 08:51:26
  • 標示第三跨中上部鋼筋為2B22+3B22
    2009-05-06 08:53:12
  • 例如:KL1(5)350*700 第三跨中平面標注為(2B22+3B22),意思是上部鋼筋全為(2B22+3B22)通長設置,還是只是中間跨為(2B22+3B22)? 答:2B22是上部角鋼(通長筋) 3B22是上部二排三分之一處筋(扁擔筋)
    2009-05-06 09:03:47
  • 你的問題表述得不是很清楚,你所說的:KL1(5)350*700 第三跨中平面標注為(2B22+3B22),不知是標注在哪個位置的,所以不要說。如果是在支座處標注的就有可能是:2B22是上部角鋼筋(是通長筋);3B22是上部支座處鋼筋(負彎距筋或扁擔筋)。
    2009-05-06 09:22:07
  • 2b22 是上部通常筋 3b22是中間支座筋
    2009-05-06 09:36:57
主站蜘蛛池模板: 大连市| 鸡东县| 新乡县| 苍山县| 瑞金市| 巨野县| 仪陇县| 卢湾区| 阜南县| 赣州市| 莱西市| 图片| 鹿泉市| 简阳市| 藁城市| 昌邑市| 望都县| 台中县| 清水县| 靖宇县| 瑞昌市| 南安市| 辽阳县| 丘北县| 连州市| 信阳市| 洪泽县| 万荣县| 疏勒县| 花垣县| 长春市| 泽库县| 溆浦县| 本溪市| 岑巩县| 西华县| 边坝县| 武夷山市| 岳西县| 龙井市| 平乡县|
