簡單 2022-08-23 13:48:23 | 北京市 土建預算土建計量GTJ | 157查看 1回答
爍楠科技 鉆石專家
答題: 69042 被贊: 88554
4說的可以用板帶布置
7說的是附件鋼筋,吊筋信息看不出來
2022-08-23 13:55:21
主次梁相交處箍筋的問題
如圖紅框內是不是吊筋的意思?若不是這是什么意思應該怎么輸入?補充問題:有人回答在計算設置里框架梁“次梁兩側增加箍筋數量”里修改。但是圖紙說明是主梁內的附加箍筋為每側3道。為什么在“次梁兩側增加箍筋數量”里修改?
各位老師,關于板鋼筋布置的圖,需要幫助
各位老師,如圖所示,板鋼筋信息,老師,這塊是懸挑板,圖中板的跨板受力筋信息是C8-200,但是這個部位出現了空調板,而且空調板和懸挑板位置的跨版受力筋信息卻是C8-100而且圖中所標注的受力筋是跨懸挑板和空調板的。這種該怎么畫呢?懸挑板需要分割嗎?再就是空調板的信息是板頂分布鋼筋C8-200,那么是不是說就是X方向的C8-200鋼筋,Y方向沒有?希望老師幫我解答下,謝謝了?
各位老師,板鋼筋布置問題,希望幫助
這個區域沒有畫鋼筋,說明好像也不全面,表達不清楚
存在的問題:1、畫圈部分,沒有畫板底鋼筋,圖紙說明有:板底鋼筋未畫出的型號是C8@200,但是沒有說明是雙向,還是單向,可能是單向加分布筋嗎?2、面筋也沒有畫負筋,板面鋼筋,那是不是布置負筋呢,如果只布置負筋,沒有畫出負,沒有說明型號和間距等信息,但是畫了附加鋼筋,這個應該只在畫的那一跨吧,不算負筋吧
各位老師,關于板跨版受力筋布置情況,求幫助
各位老師,如圖所示,板的跨版受力筋圖紙信息都是C8-200 900mm長度,我把這塊相同跨版受力筋情況的板一并畫完,然后布置一道跨版受力筋后匯總,查看鋼筋三維之后是這塊板的跨板受力筋布置情況如圖所示,那是不是表示,我只布置這一道跨板受力筋信息就行了?圖紙中所示的其他部位的跨板受力筋信息就不用布置了?工程量也都計算進去了?
數據更新時間 : 2025-05-21
