sandy961128 2009-10-15 16:13:46 | 北京市 其他專業 | 679查看 6回答
電氣定額問題
我在輸電氣時 7-100 彈出主材,單價我輸入0 ,之后我看工料機顯示其中,第16項是熒光燈管(有數量,有定額價,有市場價),地22項是主材(后面顯示都為0) 問題是:主材輸0了 輔材中怎么還有熒光燈管(項我知道有,我的問題是后面怎么有數)。
(6)
已采納沒有問題呀,假如你的工程量是10套,你的主材價輸入為0,這只能表明日光燈的主材10套是甲供的,日光燈管是輔材,10根燈管還是要你買的,如果日光燈管也是甲供的,你得在人材機界面上把熒光燈管的價格改為0,那熒光燈管也就沒有錢了。 一般燈具安裝的普通燈泡或燈管都是這樣的情況,鈉燈泡、汞燈泡、碘鎢燈泡以及庭院燈、路燈的燈泡都是未計價材料,就不會你說的情況了。
2009-10-16 09:41:02
雖然有 熒光燈 但是沒有價格
2009-10-15 16:30:49
定額中熒光燈管是有價格的。主材輸入0是沒有輸入單價,工程量還是有的
2009-10-15 16:35:27
彈出主材熒光燈,填上單價。
2009-10-16 09:06:59
軟件是會自己累計數量的,只是價格不計入總價
2009-10-16 09:24:44
7-100的出主材是平時所說的燈架,但燈管是輔材 你所輸的主材是0,輔材燈管當然有沒有就不對了
2009-10-15 19:04:08
