jinnmi 2009-10-15 14:51:49 | 浙江省 其他專業 | 581查看 4回答
有關梁跨偏移的問題,路過的大俠別忘了進來打怪!
跨截面為250 但是這跟梁的兩跨偏移的距離不止125也就是說我得輸入超過250 而軟件又禁止這么做 該怎么辦呢?
已采納我猜測你的問題是這樣的,梁的位置和我畫的圖類似。軟件處理的話,直接改距左邊線距離就可以了,但是在圖中軟件里面看不出來。計算結果和不改也沒什么變化。如果兩跨梁完全錯開的話,你要不用去考慮了。直接按斷開的兩段梁來畫。因為實際施工中鋼筋也是斷開施工的,大于2級鋼以上的鋼筋,在這個位置彎折連通處理的話,鋼筋已經沒有抗拉作用了。所以斷開施工,也斷開計算。
2009-10-15 15:38:45
您這種情況怎么可能是同一根梁,就算軟件繪制出來也是鋼筋斷開的啊,軟件只能允許輸入250,再多了就不行了,如果您確認是這個樣子的,那么給您提供這個方案: 比如我們要輸入中間一跨梁的偏心為255,那么你先輸入250,軟件是允許的,原為標注好了之后,將整根梁向上偏移5mm,然后再對這根梁進行原為標注,將剩余跨的偏心值輸入為120即可解決,但是仔細思考您說的情況,根本就不應該是一根梁的情況,如果圖紙沒錯的話,您最好和設計院確認一下圖紙有沒有問題。
2009-10-16 09:55:36
如果偏移超過梁截面,那就是斷開的兩條梁了,怕只能分開畫了
2009-10-15 14:53:59
答:建好梁構件后,不要輸入偏移距離,直接用Shift+左健偏移形式畫上梁圖元即可。 答:就是定義構件屬性時先不要輸入偏移距離,然后在畫圖元時再偏移,用Shift+左健輸入X或Y的偏移距離,最后點擊確定即可。
2009-10-15 14:55:58
