老馬 2009-04-14 13:45:53 | 浙江省 其他專業 | 3723查看 6回答
斜軸網里的構件如何偏移?
斜軸網里的構件如何偏移?工程里由幾個軸網組成,其中就有幾個是斜網,與正軸網有一定夾角,在繪制構件啊,構件與軸線不不重合,用移動或偏移時,偏移量都是按正向移動而不是平行斜軸網移動,有沒有什么辦法?問題補充:就沒其它辦法了嗎,這么多構件,輔線不是要畫瘋了啊!!! 而且基礎部分CAD是不能導的,只有梁板柱好導,導進來的軸網是輔網吧?軸號總是導不進去,感覺廣聯達導CAD并不是太方便.
(6)
已采納答:這個情況下你可以做輔助軸線來定位~~~不過,如果你有電子版的圖紙,你可以導入圖紙并定位好,直接描圖,特別是那些點式構件,不在X、Y方向上的時候,用旋轉點+軟件可以捕捉CAD圖紙里構件的各個交點,這樣就速度快多了
2009-04-14 13:49:42
已采納您可以使用旋轉按鈕將構件畫上去,然后利用SHIFT偏移,同樣有效的
2009-04-14 13:55:48
已采納用移動或偏移時是畫不到正確位置的,我認為還是建一輔助軸線比較好,你畫好一個構件后在利用智能布置功能比較快。
2009-04-14 14:07:17
已采納許多構件能利用智能布置設,有的時候智能布置不太好用,就用輔助軸線,比較麻煩。
2009-04-14 14:11:29
已采納偏移不分軸網的 這個就是都是可以偏移的 點了方向就可以了
2009-04-14 14:22:44
已采納你的斜軸網是在正軸網的基礎上畫的,把斜軸網部分單獨設置,按照角度插入,就能解決偏移問題。
2009-04-14 14:44:17
