wu****@126.com 2009-09-28 09:51:07 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 3回答
短肢剪力墻布置框架梁,連梁?jiǎn)栴}
1、框架梁布置在中間或端部短肢剪力墻上是否要全部通長(zhǎng),即框架梁鋼筋要伸至暗柱或端柱對(duì)邊,同時(shí)框架梁高度范圍內(nèi)的剪力墻水平筋在鋼筋軟件中又是如何計(jì)算的? 2、內(nèi)容同上把框架梁換為連梁計(jì)算結(jié)果又是如何?
你好:1、你按框架梁布置時(shí),剪力墻水平筋不會(huì)要框架梁上通過(guò)的,錨固時(shí)框架梁是以暗柱或端柱為支座的,夠直錨了就直錨,不夠了就彎錨了。2、如果把框架梁改成了連梁此時(shí)墻上的水平筋軟件就會(huì)默認(rèn)通過(guò)去了。錨固時(shí)也有點(diǎn)區(qū)別,連梁的最小錨固為600,另外連梁不可以有箍筋加密范圍和支座負(fù)筋。
2009-09-28 10:17:13
1.框架梁布置在中間或端部短肢剪力墻上是要去不通長(zhǎng)的。 2.把框架梁換為連梁計(jì)算結(jié)果不同,因?yàn)闃?gòu)件的類型不同。
2009-09-28 10:17:24
第一個(gè)問(wèn)題不是很明白問(wèn)的什么意思。 2.連梁在暗柱中錨固長(zhǎng)度為max{lae,600}。
2009-09-28 16:51:46
