糖醋排骨 2022-08-21 10:19:06 | 四川省 土建 | 2289查看 3回答
四川省2020定額,高度≥4.5m時的天棚抹灰及吊頂工程按滿堂腳手架項目執行
四川省2020定額,高度≥4.5m時的天棚抹灰及吊頂工程按滿堂腳手架項目執行,其中吊頂工程高度是指吊頂面嗎,還是梁板面,如果是吊頂面,吊頂施工時吊桿還是要打在梁板上。請各位大神指點迷津
應該是層高
2022-08-21 10:20:18
其中吊頂工程高度是指的吊頂面;
2022-08-21 10:22:14
后面計算規則里面有解釋說明,一般算至支撐面,也就是板底
2022-09-23 12:39:19
