造價小張 2024-01-16 11:57:11 | 四川省 土建 | 241查看 1回答
請問四川地區的老師
改造裝修項目。就是拆除墻面,天棚,地面原有裝修,重新做墻面,地面,天棚。然后吊頂高度2.8m高度。這種需要考慮腳手架嗎?因為四川只有綜合腳手架,外腳手架,里腳手架。滿堂腳手架這些。沒有什么簡易的腳手架。所以要不要考慮腳手架
裝飾里應該有裝飾肢陴架的計算規則,按裝飾盈虧陴架的計算規則 去計算
應該是可以套滿堂腳 手架和里腳手架去計算
2024-01-16 12:54:15
