張聰 2022-08-20 23:47:52 | 江蘇省 安裝 | 966查看 3回答
操作高度增加費的高度界定,
關于操作高度增加費,高度界定值是怎么判定的,例如給排水管道3.6m,這是按管中還是管底,還有通風6m,我現在一節2000*800的風管,管中6米,一半在6米以上,一半在以下,怎么判定超高量,是否有文件政策說明
水平安裝的風管、水管、電管、母線、橋架等,以支吊架的固定點(膨脹螺絲的高度作為界定值)。
豎向安裝的風管、水管、電管、母線、橋架等,就不用細說了。
2022-08-21 00:00:02
操作高度進行計算!按照定額上的說明把量要分開!
2022-08-20 23:54:22
給水按管中心計算,排水按管底計算,風管也是按底計算
2022-08-20 23:54:53
