Y點點 2022-08-19 22:22:54 | 湖北省 招投標資料結算審核 | 1088查看 7回答
結算審計過程當中對于無爭議的部分能先審核,出報告嗎?
請問下,結算審計當中碰到一個關于某一處有爭議地方,幾方都很難在短時間解決,那么審計局可以就其他無爭議的部分先審核出報告?帶問題解決了再另行單獨對此部分再出補充報告?
(7)
應該是不行的吧,這也同樣是無法出審計報告
2022-08-19 22:24:10
不行
2022-08-19 22:27:12
如果就某個問題無解,最好方法到法院找答案。
2022-08-19 22:30:43
一般不這樣,審計報告只有一份正式稿。
2022-08-19 23:01:54
你好,這個是不行的,一個工程必須整體出具一份審計報告的。(審計中的問題,需要確定好的,有的問題,雙方都是需要做出讓步的,要不然問題很難解決的。)
2022-08-20 01:06:34
你好:這種方式是不可能的,審計是只是出具一份完整的報告的,有爭議的問題只有溝通,相互讓步,不能讓步的只能在報告出具后采取其它方式處理。【如法院訴訟】
2022-08-20 07:24:17
不行,必須解決。施工方如何積極應對項目結算審計-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18341.html
2022-08-20 15:31:33
