happy52133 2009-09-27 16:21:27 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1622查看 5回答
電子投標(biāo)中招標(biāo)代理提供的清單 單位工程匯總表 中規(guī)費(fèi)的取費(fèi)基數(shù)變了 可以修改嗎?
做了一個(gè)電子投標(biāo),用4.0導(dǎo)入以后 套完定額看了下 費(fèi)用匯總 安全生產(chǎn)措施費(fèi)是空的 規(guī)費(fèi)的取費(fèi)基數(shù)是規(guī)費(fèi)合計(jì)(正確的基數(shù)應(yīng)該是直接費(fèi)加措施項(xiàng)目加其他項(xiàng)目費(fèi))而且還取個(gè)費(fèi)率是4.69 導(dǎo)致下面的各項(xiàng)合計(jì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過上面的合計(jì)啊 代理又不愿意回答我的問題 我想修改模板 又怕廢標(biāo) 各位高手,你們遇到這種問題嗎?問題補(bǔ)充:我截了圖 發(fā)在第三回復(fù)中 大家去看看啊
可以修改取費(fèi)模板,只要按規(guī)定的取費(fèi)程序,準(zhǔn)確地選好代碼,是沒有一點(diǎn)問題的
2009-09-27 16:30:45
別急不能改模板的,又不是你一家,按規(guī)定,所有的問題 都必須答復(fù)的,你可以直接去招標(biāo)辦
2009-09-27 16:33:53
補(bǔ)充圖紙如下
2009-09-27 16:39:04
你應(yīng)該仔細(xì)地看清楚手中的招標(biāo)文件的要求,一般來說規(guī)費(fèi)屬于“不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)”是不可以修改統(tǒng)一的費(fèi)率的。在江蘇,現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工措施費(fèi)也屬于“不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)”,是不可以修改七取費(fèi)費(fèi)率的,至于你說的“ 安全生產(chǎn)措施費(fèi)”是空的,也許它就不同于屋面江蘇的“ 不可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)”,既然的空的,那就是可以自主報(bào)價(jià)的。當(dāng)然,為了穩(wěn)妥起見,最好還是咨詢一下有關(guān)部門。
2009-09-27 16:55:06
是的,去招標(biāo)辦。
2009-09-27 17:01:06
