cxg810828 2009-12-26 14:35:29 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 7148查看 6回答
暫列金額計稅金不?
招標(biāo)文件要求暫列金額作為一個單位工程填入單項工程投標(biāo)報價匯總表中,請問這樣的條件下的暫列金額是否要計算稅金?問題補(bǔ)充:本工程暫列金額作為單位工程填入單項工程投標(biāo)報價匯總表中,單位工程的話本身已包括了分部分項及措施費(fèi)用及稅金等!所以不用計算稅金。
(6)
已采納不記取吧,他是額外編制的
2009-12-26 14:40:35
要計取,任何時候也不要偷稅呀。
2009-12-26 14:46:57
暫列金額作為一個單位工程填入單項工程投標(biāo)報價匯總表中,這部分應(yīng)計算稅金,因已計入?yún)R總表,如有合同約定不計稅金是可以不計的。
2009-12-26 14:53:18
暫列金額也要計算稅金的,所謂暫列,就是暫時不能確定的費(fèi)用,但不能說該費(fèi)用不記取稅金的, 在費(fèi)用表里,在稅金前,點擊右鍵添加一行,修改費(fèi)用代碼就可以了 暫列金額本來就是應(yīng)該放在其他項目措施費(fèi)里的,不應(yīng)該是單獨的工程項目
2009-12-26 14:55:31
暫列金額計稅金
2009-12-26 15:11:38
招標(biāo)文件要求暫列金額作為一個單位工程填入單項工程投標(biāo)報價匯總表中,這樣的條件下的暫列金額是不要計算稅金的,暫列金額是可以含稅的。
2009-12-26 16:49:19
