xumandong 2009-09-27 09:25:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 398查看 5回答
房間裝修出錯
1、江蘇GCL2008 9.6.3.1132版 房間及附屬構件均定義無誤,布置一個房間后,為什么有少數門窗洞口處顯示也有墻面裝修? 在同一道墻上有三個窗洞,墻面裝修顯示有一個洞口沒布,另兩個窗洞也給布滿了墻面裝修,是什么原因? 2、有部分房間天棚面本層及上層同位置給一起布置上了,以上請教各位高手解答。謝謝!
一般不會的,可能是程序出現什么問題
2009-09-27 14:15:04
房間及依附構件均定義無誤,繪圖也沒有問題,這種問題可能是你在查看三維圖時選擇了“全部樓層”,你在選擇當前樓層試試看。
2009-09-27 09:36:20
1、你看看洞口的標高。 2、可能本層的頂沒有全部封閉。
2009-09-27 09:41:15
也許程序哪里出錯了,你保存退出關閉一下再打開試一試,如果還不行,建議你把工程發給廣聯達公司讓他們來解決。
2009-09-27 09:42:07
1、把不該布置的門窗洞口的房間,重新布置,單個構件點畫。(軟件,有時紊亂,或者操作時不慎,造成) 2、刪除不該布置的天棚。
2009-09-27 09:43:29
