wudongxklijie 2008-08-13 09:26:12 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 885查看 11回答
我在做房間裝修時,房間有大于0.3平米的洞,房間底
我在做房間裝修時,房間有大于0.3平米的洞,房間底板是下一層的頂板,我在板上畫了洞,怎么房間裝修中沒扣除洞面積呢!該怎么處理?天棚有洞又該如何處理?
(11)
已采納板洞在房間裝修里是不扣除的,所以你可以用地面局裝來做,在地面局裝里不用套子目,只要畫上去就可以了,房間裝修自動會扣除地面局裝的面積
2008-08-13 09:43:07
可以定義地面局部裝修構件解決,套用相同定額子目工程量代碼前加負號.
2008-08-13 13:13:55
定額上有規定:0.3M以外的才扣呢,0.3M以內的不扣,手也不用扣。
2008-08-13 10:07:01
軟件不自動扣裝飾工程量,要手工扣除。
2008-08-16 23:40:48
建議手工扣除。還有就是扣減原則要記住哈。
2008-08-13 10:24:05
用板洞什么的,認為軟件會自動扣除。
2008-08-18 18:21:22
可以把洞口用虛墻分割開來,洞口部分不定義地面天棚
2008-08-14 00:41:52
只能手工扣除,你可以在工程量代碼后面減去洞口面積.
2008-08-14 15:27:27
我在做房間裝修時,房間有大于0.3平米的洞,房間底板是下一層的頂板,我在板上畫了洞,怎么房間裝修中沒扣除洞面積呢!該怎么處理?天棚有洞又該如何處理? 答:如果圖形工程量中沒有扣除洞口的工程量,可以在單構件中扣除其工程量,只要計算結果正確就可以了。
2008-08-13 09:34:22
天棚及地面軟件不會自動扣板洞,只有砼和模板扣了,裝修得手扣,或者在工程量代碼中輸入負值.
2008-08-13 09:36:16
我在做房間裝修時,房間有大于0.3平米的洞,房間底板是下一層的頂板,我在板上畫了洞,怎么房間裝修中沒扣除洞面積呢!該怎么處理?天棚有洞又該如何處理? 答:板洞在軟件中只默認扣除大于0.3m2以上的砼及模板的工程量,在裝修中軟件是不考慮扣減的。所以這個工程量還得自己用工計算扣除。
2008-08-13 09:46:19
