土建好難啊啊啊啊 2022-08-16 16:20:05 | 河北省 土建 | 3313查看 2回答
怎么區分板負筋和板受力筋呢
板受力筋包括板底筋、面筋、負筋、跨板受力筋。
負筋是板面上的,短的支座鋼筋,端部有90度的彎折
首次提交 2022-08-16 16:21:47 最近修改2022-08-16 16:22:18 (修改過2次)
板受力鋼筋和板的負筋區別在于,板受力鋼筋是能長布置與板上的,對于板負筋只是單獨布置板的范圍內,面筋在于板的上面,底筋在板的下面,對于確定,可以利用板的彎勾方向進行確定,如果圖紙標注位置,按圖紙,如果沒有時,按彎鉤進行確定,向上向左表示的底筋,向下向右表示的是面筋.
2022-08-16 16:27:42
