nuance 2009-09-26 16:36:19 | 湖北省 其他專業 | 584查看 9回答
請教一下各位老師 關于基礎梁下部保護層過厚的問題
今天澆筑基礎梁時,有一條基礎梁由于種種原因抬得距墊層很高,這樣澆筑下去后基礎梁下部的保護層就很厚了(大概有20公分,是300*800的梁)。聽施工員講如果是二層或二層以上的梁這樣的肯定不行的,但是基礎梁就無所謂了,請問這樣對基礎梁有什么影響嗎?
(9)
已采納基礎梁往上抬,保護層高了,施工員說的對,如果是在二層三層寬肯定不行,是從受力角度來說的,因為,基礎梁的受力形式與框架梁正相反。基礎梁的受拉區,在上面。我這樣說,你理解了嗎?故,t抬高基礎梁的底,對結構無影響。
2009-09-26 16:52:15
按規范這樣是不行的。建議在基礎梁下方墊上苯板。這樣即可以起到保溫的作用。也可以解決其標高錯誤問題。
2009-09-26 17:28:44
是這樣的,基礎梁的受力恰好是與上部框架是相反的,基礎梁上部受拉,底部受壓,而鋼筋是起到抗拉作用的,砼起到抗壓作用的,所以如果這種情況出現在地上梁處,由于梁鋼筋不到位(砼保護層過大),砼就承受了拉力而導致構件結構出現裂縫,影響建筑物的安全性。
2009-09-26 19:55:08
樓是塌不了,但嚴格來說是質量事故,對施工單位來說是個損失
2009-09-26 20:18:15
應該沒有影響,你說的這種情況,其實類似于二次澆灌墊層,增加墊層厚度而已,但對結構影響不大,反而能有利基礎梁的受力,只是不大經濟,但考慮現場實際情況,也只有這樣處理最佳,注意跟甲方辦理好簽證。
2009-09-27 09:20:12
對于這個問題,競真從力學的分析是很對的,看來很多造價人員都缺乏力學知識,還是要充充電的好啊。砼增加在受壓區而重力指向地心,所以并不增加梁荷載。 你說的這種情況,其實較正確的方法是將墊層再澆筑一次,厚度130-160,這樣既經濟又合理。
2009-09-27 08:42:34
回答:按照規范驗收標準,雖然你是基礎梁但你的鋼筋設置是不符合驗收標準的。通過計算應該有一定的受力影響。
2009-09-26 16:45:48
基礎中縱向受力鋼筋的保護層厚度不應小于40mm 當無墊層時不應小于70mm. 你們施工厚度達到200mm是屬于標高控制不好 對結構沒有影響,但材料浪費巨大,應引以為戒。
2009-09-26 16:48:49
基礎梁下部的保護層很厚對基礎梁鋼筋的保護層即基礎梁的鋼筋受力有影響。
2009-09-26 16:51:30
