nuance 2009-10-19 08:25:32 | 湖北省 其他專業(yè) | 3882查看 3回答
請教一下各位老師關(guān)于計算樓板混凝土用量的問題。
事先說明,我是想手工算。 我是這樣算的: 1。把所有梁的高度減去板厚100(例如250*600的梁,我就算250*500),先算出梁的混凝土用量; 2。 用樓層總面積乘以0.1(即板厚100),這樣就是板的混凝土用量。 3。前兩步算的量相加,再加上柱子節(jié)點的混凝土用量。 以下是我想問的兩個問題,請各位老師指點: 1.我這樣的方法應(yīng)該是比較接近的啊,但是每次算出來的和實際用量差很遠(yuǎn),請問問題出在哪里? 2.聽人說如果只是估算樓板混凝土用量,可以用樓層投影面積乘以一個系數(shù),請問這個系數(shù)是多少,是不是適用于廠房,宿舍,商品房眾多類型的建筑?
已采納1。把所有梁的高度減去板厚100(例如250*600的梁,我就算250*500),先算出梁的混凝土用量; 2。 用樓層總面積乘以0.1(即板厚100),這樣就是板的混凝土用量。 3。前兩步算的量相加,再加上柱子節(jié)點的混凝土用量。 以下是我想問的兩個問題,請各位老師指點: 1.我這樣的方法應(yīng)該是比較接近的啊,但是每次算出來的和實際用量差很遠(yuǎn),請問問題出在哪里? 答:你這樣的計算是正確的,首先你要檢查一下軟件的板是不是你把它偏移到外墻外邊線,再一個一般的定額計算規(guī)則都是板扣柱子的,框架柱都是通長計算砼工程量的,你再檢查一下你當(dāng)?shù)氐亩~的計算規(guī)則又是如何計算板與梁及柱的扣減關(guān)系的。 2.聽人說如果只是估算樓板混凝土用量,可以用樓層投影面積乘以一個系數(shù),請問這個系數(shù)是多少,是不是適用于廠房,宿舍,商品房眾多類型的建筑? 答:現(xiàn)澆砼樓板都是按實際的砼工程量計算的,不存在系數(shù)計算,如是預(yù)制砼的板一般是按系數(shù)計算的那有可能。
2009-10-19 08:31:55
1。把所有梁的高度減去板厚100(例如250*600的梁,我就算250*500),先算出梁的混凝土用量; 2。 用樓層總面積乘以0.1(即板厚100),這樣就是板的混凝土用量。 3。前兩步算的量相加,再加上柱子節(jié)點的混凝土用量。 第三步錯了,你這是在算樓板混凝土的工程量,應(yīng)該是第二步算出的板的混凝土用量減去柱的混凝土用量就行了,第一步是多余的. 2.聽人說如果只是估算樓板混凝土用量,可以用樓層投影面積乘以一個系數(shù),請問這個系數(shù)是多少,是不是適用于廠房,宿舍,商品房眾多類型的建筑? 答:現(xiàn)澆砼樓板都是按實際的砼工程量計算的,不存在系數(shù)計算。預(yù)制也一樣,具體規(guī)則看計價規(guī)范附錄A
2009-10-19 08:51:16
定額混凝土的損耗量是1.5%
2009-10-19 09:43:37
