靜靜 2008-12-19 14:01:28 | 山東省 土建算量GCL2013 | 494查看 11回答
我在鋼筋算量中,6-11層的窗畫上后,點(diǎn)擊保存,三
我在鋼筋算量中,6-11層的窗畫上后,點(diǎn)擊保存,三維顯示,為什么就顯示第六層的窗?問(wèn)題補(bǔ)充:我點(diǎn)得就是整樓顯示。但是7-11樓的墻上是沒(méi)有窗的。
(11)
已采納不要標(biāo)注后在復(fù)制!先復(fù)制再提取!你試試!
2008-12-19 20:03:19
鋼筋算量中,6-11層的窗畫上后,點(diǎn)擊保存,三維顯示,是不是7-11層沒(méi)有畫上啊,如果畫上了,普通窗是可以在三維顯示中看出來(lái)的
2008-12-19 15:19:24
檢查一下你的6-11層是否布置上了窗。
2008-12-20 00:02:19
7-11層畫的是飄窗吧,飄窗是不能顯示出的。
2008-12-25 14:55:04
在三維里顯示構(gòu)件里設(shè)置是正確的,那就回到繪圖頁(yè)面,看看7-11你布置窗沒(méi)有 ,再看看。
2008-12-19 19:47:18
三維有時(shí)候就是那樣,我畫的挑檐明明是連這的,三維顯示就斷開一大截
2008-12-19 19:48:26
請(qǐng)你把問(wèn)題描述的再清晰一點(diǎn)
2008-12-22 21:37:19
在鋼筋算量中,6-11層的窗畫上后,點(diǎn)擊保存,三維顯示,為就顯示第六層的窗,你點(diǎn)擊一下整樓顯示即可!
2008-12-19 14:04:49
你點(diǎn)擊整樓三位顯示
2008-12-19 14:04:50
你選擇構(gòu)件類型全部勾選就會(huì)顯示
2008-12-19 14:06:11
你這問(wèn)題還有一點(diǎn)麻人啊,你是說(shuō)點(diǎn)整樓顯示7-11層墻上沒(méi)有顯示窗還是什么啊? 如果是你在繪圖頁(yè)面7-11層畫了窗,那在三維里就能顯示窗<飄窗和老虎窗不能在三維上顯示>. 如果三維里沒(méi)有窗,而自己在三維里顯示構(gòu)件里設(shè)置是正確的,那就回到繪圖頁(yè)面,看看7-11你布置窗沒(méi)有.
2008-12-19 14:56:36
