yo****@163.com 2009-09-26 15:32:35 | 廣東省 其他專業(yè) | 508查看 2回答
鋼筋直徑不能有小數(shù)?
鋼筋直徑為什么不能為小數(shù)?該怎么解決,例如直徑為8.5的板受力筋?
已采納鋼筋比重的計(jì)算公式為:0.617*d*d,其中d為鋼筋直徑。 直徑為8.5的鋼筋,你可以先按照直徑為8的鋼筋來設(shè)置(最好的辦法就是為了避免鋼筋信息混淆,直接按照工程中所沒有的其它鋼筋型號(hào)來設(shè)置,如直徑為22的鋼筋,然后再在匯總計(jì)算后的結(jié)果中將該型號(hào)的鋼筋修改為直徑為8.5的鋼筋即可,避免了鋼筋型號(hào)的連續(xù)區(qū)分。),然后在匯總計(jì)算后的結(jié)果中修改其比重并將修改后的結(jié)果“鎖定"即可。
2009-09-26 15:42:07
回答:因?yàn)榘凑珍摻畹闹睆降臉?biāo)準(zhǔn),鋼筋的公稱直徑范圍為6~25mm,標(biāo)準(zhǔn)推薦的鋼筋公稱直徑為6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm。 所以一般不存在不生產(chǎn)8.5的鋼筋。
2009-09-26 15:57:49
