暗香 2022-08-15 16:49:51 | 廣東省 土建概算預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 254查看 1回答
雪蓮 鉑金專家
答題: 31571 被贊: 7832
鋼筋量加大,接頭變少
2022-08-15 16:59:30
各位大神,請教一下關于管道開挖的支撐一些問題:
各位大神,請教一下關于管道開挖的支撐一些問題: 圖一圖二擋土板支護加了鋼鋼,算完支密板后槽鋼這部分是否按槽型鋼板樁(定額含鋼支撐)來計算這個思路?圖三至圖五拉森鋼板樁(定額不含鋼支撐),大樣中的鋼梁、支架、零件是否需要另外算,還是并入鋼支撐的量拉森鋼板樁重量如何計算?是長度/間距*比重*樁長嗎2024-10-17 16:50:42 補充
鉆(沖)孔灌注混凝土樁的泥土外運(廣東10定額)
鉆(沖)孔樁的施工現場:剛開始鉆孔時,樁機需要鉆到一定的深度好放護筒這時會挖出些泥土(如圖一)放完護筒后還需要再挖一定的深度后才能往樁孔里灌泥漿,就在沒灌泥漿之前挖出的泥土(如圖二)鉆孔深度達到一定的深度后,開始灌泥漿,利用泥漿泵及導管把泥漿導流到要挖樁的孔內,同時在樁孔還挖一小溝槽來讓多余的泥漿給引流到泥漿池如此循環。而當泥漿池里的泥漿過多,用泥漿泵把過多的泥漿抽到自卸車運走;(如圖三)與此同時樁機也會從樁孔里挖出來一些泥土(如圖四)。隨后會把圖一、圖二、圖四的泥土用挖機裝自卸車運走。請問前輩們、專家們、同行們,在套泥漿外運的時候: 1、圖一、圖二、圖四中的泥土是否可以套【A1-33】“挖土機挖淤泥流砂自卸池車運淤泥流砂”而圖三(泥漿)套【A2-82】“泥漿運輸”子目? 2、還是說圖一、圖二、圖四的泥土可以同圖三(泥漿)一起套【A2-82】“泥漿運輸”子目?是1對還是2對?若1對,那如何計算圖一、圖二、圖四中的泥土工程量,和泥漿(圖三)的工程量?肯求指點,感謝。(提問的編輯不易,懇求前輩們、專家們、同行們能夠詳細點解答、指點。再一次感謝)2021-08-10 23:41:54 補充有沒有高手過“招”呢?求解。
請教老師們幾個問題
問題1:圖紙中沒有馬凳筋的信息,作為預算員用不用算板的馬凳板的量?作為審計方又用不用算?有人說:是否適用馬凳以及馬凳筋的鋼筋信息不是預算員決定的,要由設計圖紙或者施工方案中給出具體內容方可計算。還有人說:首先應該按批準的施工組織設計(現場監理工程師確認),來定義馬凳筋的直徑、形狀、間距等,如果沒有,應該做現場簽證,按簽證、附圖來定義各部位馬凳筋的直徑、形狀、間距等,否則,審計部門在審計過程中,無依據可查。他們的說法對不對?問題2:馬凳各部分的長度有多種說法:(1)大部分的回答是:沒有具體規定,需要根據設計圖紙,施工現場或常用經驗值確定。一般馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。 (2)馬凳筋的尺寸一般根據板厚來確定,高度為板厚減兩個保護層再減兩個鋼筋直徑(扣筋和底筋直徑)下端彎折一般100-150左右。(3)還有的說,L2= 高度-兩個保護層-面筋直徑,L1和L3大約120左右。總之,各種說法都有,到底應該相信誰的的呢?這些長度是針對哪一個型號的馬凳筋呢?假如問題一中人們的說法正確,預算員自己不能設計馬凳筋,審計人員也不能自己設計馬凳,都需要根據圖紙或是施工方案或是現場簽證,那么這些馬凳筋各部分的長度的說法還有什么意義?問題3:問題2中的“板筋間距+50”是指底筋還是面筋還是負筋的間距呢?問題4:施工中大都選擇1型還是2型還是3型的馬凳筋?選擇1型的話,應選擇梅花布置,還是雙向布置?選擇2、3型馬凳筋的話如何選擇線型馬凳的方向?問題有點多,我是新手,剛學鋼筋,不知問的是否恰當,請各位老師多包涵
數據更新時間 : 2025-05-18
