陳新成 2022-08-15 14:43:08 | 廣東省 安裝 | 653查看 2回答
上圖是平面圖,下圖是大樣圖,里面的衛生器具,管道布置怎么會相差那么遠?
身邊 白銀專家
答題: 4060 被贊: 1109
潔具安裝,距離要按規范,大樣圖和平面圖都只是示意,
2022-08-16 08:24:33
將軍峰 鉑金專家
答題: 169271 被贊: 97031
衛生器具,管道布置按照施工工藝標準施工,設計圖只供參考。
2022-08-16 08:30:52
光纜系統圖與平面圖不一致,怎么進行結算審核?
結算審核時發現光纜部分的系統圖與平面圖對不上,且平面圖無法算量,讓施工方進行圖紙完善,結果補充過來的圖紙與之前送審的數據有出入,如果補過來的圖紙不能用,該怎么進行結算審核?新補充的圖紙也存在數據不一致的情況之前的圖紙如下圖,多處沒有節點標注,無法計算長度
系統圖和平面圖不一致
這種情況應該按哪邊為準呢
系統圖與平面圖型號不一致
一般情況按哪個為準
給排水中平面圖和大樣圖的問題
我是一個新手,希望大神們不要嫌我笨,最近在做一個題目,要求識別一層所有的衛生器具(淋浴器、清掃口、拖布池、蹲式大便器、坐式大便器、立式小便斗、臺式洗臉盆、地漏)的工程量我在看圖紙的時候發現一層平面圖中有蹲式大便器,臺式洗臉盆,比例1;100.在一層大樣圖中有地漏,清掃口,比例1:50,樓層設置是已經設置好的,不允許修改,題目中提示說可使用“塊復制”功能對應到平面圖中。我的做法是將平面圖和大樣圖一起放在一層,設置大樣圖的比例2;1,新建構件后開始識別,發現在大樣圖識別后,平面圖也會識別,我的做法是錯誤的嗎,還想問問有沒有簡便的方法可以完成。
請問平面圖和系統圖閥門不一致是用那個為主?
數據更新時間 : 2025-05-16
