安安 2009-09-26 11:16:04 | 河北省 其他專業 | 477查看 6回答
98定額中層高超高問題
各位朋友:我想教一下,有一工程14m高,在9m標高處有多道梁,但是沒有板,在14m標高有梁有板,請問按照河北省98定額中有關鋼筋砼工程中層高超高的問題,應當如何計算層高超高費?是分開按兩層算?還是按一層14m高來算?問題補充:如果是按照14m層高計算一次超高費,那按14m計算超高的工程量只是14m層的梁板嗎?9m層的梁不考慮超高,是這樣理解的嗎
(6)
超高計算應該是從14米位置處開始計算。
2009-09-26 17:31:30
答:9M高的沒有板只有梁不能計算為層,層高超高費只有按14M層高來算了。
2009-09-26 11:23:27
層高是指下層地板面到上層樓板上表面之間的垂直距離,而超高費又是按照層高來計算的,所以應該按照14米層高來算超高費!
2009-09-26 11:50:00
層高是指下層地板面到上層樓板上表面之間的垂直距離,而超高費又是按照層高來計算的,所以應該按照14米層高來算一次超高費
2009-09-26 15:01:10
這種情況應按一層14m高來算層高超高。
2009-09-27 09:03:56
超過3.6m計算超高費,即可以計算10個增加層
2009-09-27 09:46:38
