小磊、 2022-08-14 09:44:40 | 江蘇省 土建 | 826查看 3回答
建筑圖和結構圖標高問題
結構圖標高從負5.5開始往上,為什么建筑立面圖從負5.4開始,還有十公分去哪里了?也沒有十公分地坪線?還有疊合板標高結構圖中寫著樓面標高減0.08m那么這個按照結構4.12減去0.08還是建筑圖的立面位置,建議立面圖上疊合板的位置就是4.12,求解答
2022-08-14 09:48:26 補充
假如說按照結構減去0.08m正好粱突出0.08m
藍色線就是結構圖疊合板的標高4.12,按照哪個?
2022-08-14 09:49:37 補充
說錯了藍色線是建筑圖疊合板標高4.12
10cm一般是地面面層的
你這明顯,
第一個圖是結構圖的層高,
第二個是從建筑施工圖里的立面圖,
所以建筑圖的標高都是相當于建筑完成面的建筑標高,圖紙說了是樓面-0.08,樓面就是建筑圖立面那個立面的標高
疊合板面標高就是那個4.12,圖紙說的是樓面-0.08,你可以百度一下啥是樓面啥是地面,這種名次解釋就知道了
首次提交 2022-08-14 09:47:57 最近修改2022-08-14 10:19:45 (修改過2次)
建筑圖紙和結構圖紙的標高高差是建筑面層做法的厚度
2022-08-14 09:48:12
建筑標高的地下室地面標高是成活后標高,是-5.4m,結構板標高是-5.5m,這0.1m高度是地面構造做法
2022-08-14 09:49:04
