藍墨 2022-01-27 11:10:00 | 江蘇省 土建 | 2323查看 2回答
請問建模的時候以建筑圖標高來建樓層還是以結構圖標高來建樓層?
①假如以建筑圖標高為準建樓層,如0,2.9,2.9那么柱、梁、板的頂標高應該怎么處理呢?按柱梁板圖紙標高還是按照樓層標高(建筑標高)?
②假如以結構圖標高為準建樓層,如-0.09,2.81,5.71那么砌體墻的標高應該按照圖紙實際標高還是按照樓層標高(結構標高)呢?
一般按結構標高建立樓層,建筑標高包含了裝飾層的厚度,這個厚度在定義結構構件柱、梁、板、剪力墻時又不能考慮。
2022-01-27 12:14:12
結構標高,結構標高是我們算量的基礎,砌體墻在本樓層就按本樓層繪制,除非圖紙有節點要求,在單獨這是部分標高
2022-01-27 11:12:26
