SMG 2022-08-13 17:17:59 | 廣東省 安裝 | 528查看 3回答
ZRBVV -5*2.5 ?
ZRBVV -5*2.5
ZRBVV -5*2.5-PC20這個鋪管長度是32.39m,我想知道
他是套第一種《硬絕緣導線管內穿線 導線截面(mm2以內) 2.5》定額 還是第二種《多芯軟導線管內穿線(芯以內) 八芯 導線截面(mm2以內) 2.5》
如果是第二種 我的長度是鋪管長度32.39嗎 ,還是也要32.39*5=161.95
http://www.kslywz88.com/questions/1680099
按老師的之前回答問題說法 我這種是套 定額第二種《多芯軟導線管內穿線(芯以內) 八芯 導線截面(mm2以內) 2.5》?工程量不*5?,那材料是不是就是ZRBVV -5*2.5的價格,而不能查單根ZR-BVV-2.5mm2的價格
套第二種。用ZRBVV -5*2.5的價格。工程量不用*5.
2022-08-13 17:28:55
ZRBVV -5*2.5是阻燃護套線
套護套線的相應 子目
2022-08-13 17:31:05
套用定額第二種《多芯軟導線管內穿線(芯以內) 八芯 導線截面(mm2以內) 2.5》;用ZRBVV -5*2.5的價格;鋪管長度按32.39米。
ZRBVV -5*2.5線纜長度還應加上箱內預留
2022-08-13 18:13:11
