路人甲 2017-11-04 10:56:07 | 廣東省 安裝 | 10611查看 4回答
請問ZRBVV是電纜還是電線?
1、在廣州建設工程結算文件關于電線電纜價格里面,BVV顯示為銅芯聚氯乙烯絕緣電線。但是很多網友都說是電纜。請問ZRBVV是電纜還是電線?
2、像ZRBVV 5*70mm2這種規格的線,計算工程量的時候,量取單根長度后需要再乘以5根嗎?
ZRBVV是電纜
2017-11-04 11:09:01
這是阻燃塑料銅芯電纜
2017-11-04 11:25:43
ZRBVV 5*70mm2--是五芯電纜線,只計算一根工程量。
2017-11-04 12:01:46
1、在廣州建設工程結算文件關于電線電纜價格里面,BVV顯示為銅芯聚氯乙烯絕緣電線。但是很多網友都說是電纜。請問ZRBVV是電纜還是電線?【是電線,屬于護套線】
2、像ZRBVV 5*70mm2這種規格的線,計算工程量的時候,量取單根長度后需要再乘以5根嗎?【算一根就行,因為是5根線用護套包起來的,所以不用乘以5】2017-11-04 12:02:11
