一起打灰 2022-08-12 15:24:08 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 1792查看 5回答
我要提墻面塊料面積,但是軟件中并沒有扣除踢腳線的面積這是為什么?
2022-08-12 15:25:40 補充
我需要把踢腳線的塊料面積扣除,軟件中能不能設置?
踢腳線也是塊料的不扣減,踢腳線也不單獨計算。
2022-08-12 15:26:17
塊料墻面是不需要做踢腳線的,一般都是塊料到底;
2022-08-12 15:26:34
塊料墻面不需要單獨計算踢腳。
2022-08-12 15:26:56
塊料踢腳線單獨列項哦,如果上面還有塊料墻面,材質一樣并入墻面,不一樣,單獨列項哦。把踢腳的量扣出來才可以的哦
首次提交 2022-08-12 15:27:43 最近修改2022-08-12 15:29:46 (修改過1次)
我回答比樓上幾位有道理的,望您采納
是這樣的,如圖所示,我查看了一下計算設置,是可以設置墻面塊料的計算底標高是從哪開始,有3個選項,您也可以看一下,分別是從墻底、踢腳線頂、墻裙頂三個。
那么就是說,當您設置了踢腳線后,如下面圖所示,我查看了一下計算式,您看墻高就是和抹灰的墻高不一樣,一個2.8一個是3m,2.8的墻高就是自動減去了200高的踢腳線高,所以扣不扣減沒關系的。
2022-08-12 16:10:37
