  • 我想問一下定額計價和清單計價哪一個最終造價能高一點?
    我想問一下: 1、在同等條件下定額計價和清單計價哪一個最終造價能高一點?人工、材料、機械全 部直接組價,不計風險 2、如果合同執行定額計價的話,材料執行信息價。合同中再也沒有其他約定。那么執行定額計價模式的話,材料價按定額計價規定是要進入價差是嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在同等條件下定額計價和清單計價哪一個最終造價能高一點?人工、材料、機械全 部直接組價,不計風險 回答:如果市場價和租價口徑都一致的話,最終結果是一樣的,不應該有差距的,因為清單只是報價的一種模式,本身是沒有價格的,它的價格就是靠定額進行組合出來了,想想看,把清單行刪除,保留定額子目,總價還是一樣的, 2、如果合同執行定額計價的話,材料執行信息價。合同中再也沒有其他約定。那么執行定額計價模式的話,材料價按定額計價規定是要進入價差是嗎? 回答:執行定額計價時,有兩種形式,仿清單法,材料差價可以直接進入單價,純定額計價時,材料差價是要進入費用里的材料差價的。
    2009-09-25 18:29:03
  • 1.同等條件下,在投標報價時,清單計價最終造價能高一點,約在10%左右。高出的部分主要為:清單在投標時,要按市場價直接組價并計取管理費和利潤;而定額報價時按計價程序,市場價與定額價的差額要計入“人材機差價”項,差價部分不參與管理費和利潤的計取。當然差異還應該有由于取費程序和計算基數不一致所造成的。 2.合同執行定額計價時,按陜建價發[2007]22號規定的計價程序,材料信息價與定額價的差額要計入差價即“人材機價差”項,差價部分不參與管理費和利潤的計取。
    2009-09-26 00:09:59
  • 兩種是不同的計價方法,計算結果應該是一樣的
    2009-09-26 08:22:59
  • 1、在同等條件下定額計價和清單計價哪一個最終造價能高一點?人工、材料、機械全 部直接組價,不計風險 回答:定額計價會高一點 2、如果合同執行定額計價的話,材料執行信息價。合同中再也沒有其他約定。那么執行定額計價模式的話,材料價按定額計價規定是要進入價差是嗎? 回答;執行定額計價,材料價按定額計價規定是要進行材料價差的調整的 回答:真正的清單計價,是企業自主報價,市場競爭形成價格,比你定額的水平要高。一般價格會壓低報價,這樣在總造價上就會有所降低,所以我們采取定額水平計價造價會高點。
    2009-09-25 17:42:33
  • 支持信心的回答
    2009-09-25 17:50:39
  • 1、有的清單高,有的清單低,與工程特點有關系。 2、執行定額計價,材料也要找差價。
    2009-09-25 17:58:28
  • 我也學到了,謝謝
    2009-09-25 17:58:41
  • 一、清單計價是用定額計價算出來的,只要人材機一樣,最終結果是一樣的。如果不用定額計價組價,而是估估的,那就不好說了。 二、定額計價現在采用的是定額量,材料市場價,取費可調整,是用市場價組價的,根本不存在材料差價調整,只是固定價合同規定市場上材料價格上漲得太多了,才有材料價格的調整。
    2009-09-25 18:48:48
主站蜘蛛池模板: 龙陵县| 镇安县| 潮州市| 郯城县| 库车县| 靖远县| 宁乡县| 闻喜县| 永德县| 德令哈市| 沽源县| 平山县| 宁蒗| 嵩明县| 长顺县| 济宁市| 双流县| 扶绥县| 三明市| 朔州市| 花莲县| 封开县| 慈利县| 汝阳县| 满城县| 绵竹市| 平定县| 靖边县| 汶上县| 白山市| 子长县| 神农架林区| 泌阳县| 铜鼓县| 克什克腾旗| 芷江| 陆丰市| 固安县| 揭东县| 南开区| 天门市|
