周欣 2022-08-12 08:07:55 | 重慶市 裝飾計價軟件GCCP裝飾計量GDQ | 3285查看 2回答
將軍峰 鉑金專家
答題: 169356 被贊: 97144
2022-08-12 08:10:28
懂點裝修 黃金專家
答題: 63862 被贊: 9898
墻面木紋棕硅板工程量不用扣除裝飾縫。
2022-08-12 08:18:15
關于外墻真石漆 門窗翻邊是否計量問題?
項目屬于搖號工程,預算書經過財政評審。項目采用2018定額。清單為建筑工程-抹灰面油漆(011406001),其中定額是裝飾工程-抹灰面油漆-真石漆(LE0169)合同約定:審計回復原清單“新建外墻真石漆”,預算評審清單工程量與定額工程量相同。根據專用合同條款1.13工程量清單錯誤的修正:允許調整合同價格的工程量偏差范圍:(1)未按照國家現行計量規范強制性規定計量的。1、清單工程量計量規范為:按設計圖示尺寸以面積計算,未表述清楚完整(舉例:抹灰工程計量規則第一句也是按設計圖示尺寸以面積計算.后面詳細說明計算規則:扣除墻裙、門窗洞口及單個>0.3m2的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積.附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內1.外墻抹灰面積按外墻垂直投影面積計算 2.外墻裙抹灰面積按其長度乘以高度計算 3.內墻抹灰面積按主墻間的凈長乘以高度計算(1)無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算(2)有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算(3)有吊頂天棚抹灰,高度算至天棚吊頂底加10cm(有設計要求的按設計計算) 4.內墻裙抹灰面按內墻凈長乘以高度計算)2、根據合同,定額計算規則門窗洞口側壁等不增加。如果清單定額計算規則不相同,那么根據合同修正清單,調整定額工程量,調整綜合單價問一下,這個清單錯在哪兒?審計說清單工程量計算規則不一樣。他要調整單價。
數據更新時間 : 2025-06-09
