chaochao628 2009-09-25 12:05:16 | 北京市 其他專業 | 392查看 6回答
止水帶簽證問題
打混凝土中根據規范要放置止水帶 ,請問圖紙沒有說明,要想把這個錢算回來,必須向甲方簽證嗎?
(6)
已采納1、首先確定《施工組織設計》或相關專業施工方案的內容中是否確定了使用止水帶(鋼板或橡膠),當然必須是業主和監理單位批準的。 2、如上述內容已做到了,還是需要現場簽證的,以便確定施工現場與方案是否符合,以及確定施工中使用的止水帶的單價、工程量,上報簽證時不要忘記現場的照片。 3、混凝土墻的施工規范中是明確采取止水措施,但使用何種規格、何種材料,沒有確定,所以還是需要簽證的。 順便講一下:套用定額前先將定額含量與實際對比,如有出入則需要調整的。
2009-09-25 13:14:54
圖紙沒有說明的或已經審批的施工方案中也沒有表明設置止水帶,只能必須向監理甲方簽證。
2009-09-25 12:19:27
防水混凝土施工中根據規范要放置止水帶,這個應該按照施工方案執行,正常的情況不用另外辦理簽證了。
2009-09-25 12:13:47
一、橡膠止水帶性能特點 ????橡膠止水帶廣泛應用于各種類型的混凝土結構中,例如:擋水壩、蓄水池、地鐵、涵洞、隧道等地下工程中。在這些工程中,由于不能連續澆鑄,或由于地基的變形,或由于溫度變化引起的混凝土構件的熱脹冷縮等原因,在澆鑄時常留有變形縫、施工縫,這些縫的防滲漏問題就要采用在變形縫的部位澆鑄橡膠止水帶的方法來解決,它既能防止地下水或外界水滲漏到建筑物結構中,橡膠止水帶又可防止建筑內的水漏到外界。 二、橡膠止水帶技術標準 1. 我公司生產的橡膠止水帶是采用國家標準GB18173.2-2000標準組織生產的,尺寸公差一律按國家標準執行,如用戶有特殊要求,可按用戶要求制造。 2. 橡膠止水帶型號以分類別分類編號,以方便設計參考和用戶定貨。 3. 我公司可按用戶要求生產各種形狀、尺寸的橡膠止水帶,另外還可為不同工程、不同部位的需要備有十字型、丁字型、斜度型和內外轉角型產品,可適用于任何設計要求。 4. 橡膠止水帶在運輸時,應要避免陽光直射,勿與熱源、油類及有害溶劑接觸。成品應取直平放,勿加重壓。存放場所最好保持-10-+30,相對濕度40%-80%。 三、橡膠止水帶施工方法: 橡膠止水帶是在混凝土澆鑄過程中部分或全部澆埋進混凝土中。 橡膠止水帶在澆埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接頭部位粘接緊固,再以適當的力充分澆搗、震蕩混凝土來定位橡膠止水帶,使其與混凝土良好的結合,以免影響止水效果。 四、橡膠止水帶施工注意事項: 1、 止水帶在施工過程中,由于混凝土中有許多尖角的石子和銳刃的鋼筋,所以在澆搗和定位橡膠止水帶時,應注意澆搗的沖擊力,以免由于力量過大而刺破橡膠止水帶。如有發現有破裂現象應及時修補,否則在接縫變形和受水壓時,橡膠止水帶所能抵抗外力的能力就會大幅度將會大幅度降低。 2、 在地位橡膠止水帶時,一定要使其在界面部位保持平展,更不能讓橡膠止水帶翻滾、扭結,如發現有扭轉展現象應及時進行調正。 3、 在澆鑄固定橡膠止水帶時,應防止橡膠止水帶偏移。 手機:13403280515 聯系人:竇先生 網址:http://www.jcxs.net QQ號碼:415256026 電子信箱:hengshuijincheng@126.com
2009-09-25 12:32:02
打混凝土中根據規范要放置止水帶 ,請問圖紙沒有說明,要想把這個錢算回來,必須向甲方簽證嗎? 如果搞了,必須找甲方和監理簽證。不及時簽證,結算時難以計取。
2009-09-25 13:05:28
工程價款結算的依據: ①施工企業與建設單位簽訂的合同或協議書 ②施工進度計劃、月旬作業計劃和施工工期 ③施工過程中現場實際情況記錄和有關費用簽證 ④施工圖紙及有關資料、會審紀要、設計變更通知書和現場工程更改簽證 ⑤預算定額或消耗量定額、工程量清單計價規范、材料預算價格表和各項費用取費標準 ⑥工程設計概算、施工圖預算文件和年度建筑安裝工程量 ⑦國家和當地有關政策規定 若圖紙中沒有設計,或具體說明中也沒有提及那么要及時辦理簽證,見第 ③條,沒有簽證,可使用施工過程中現場實際情況記錄有監理人的簽字。
2009-09-25 13:27:47
