  • 不銹鋼止水帶是否只設在外墻
    不銹鋼止水帶是否只設在外墻
    問題補充:謝謝大家的回答: 我做的是污水處理工程,要求的是池壁施工縫中設一道鋼板止水帶,是不是內外池壁都設止水帶
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻施工縫應設在高于底板30cm的外壁上。對于地下室留置施工縫時,應設置止水鋼板,橡膠止水帶或按設計要求留置。
    2008-06-18 09:28:49
  • 不銹鋼止水帶是否只設在外墻 回答:不只在外墻有,后澆帶處和消防水池池壁都有。
    2008-06-18 09:27:48
  • 不一定,除外墻外,還有地下車道墻,地下水池墻等,具體要看設計及施工方案
    2008-06-18 09:29:26
  • 不銹鋼止水帶不一定就用在外墻,他也可以用在地下室的板上;具體用途就要根據施工圖要求進行布置了。
    2008-06-18 09:30:44
  • 是否只設在外墻 在框剪結構及框架結構的樓中,不銹鋼止水帶一般設置在外墻。其他的設置地方要看圖紙設計要求。
    2008-06-18 09:35:19
  • 具體設置部位要看圖紙設計要求
    2008-06-18 09:42:41
  • 不銹鋼止水帶是否只設在外墻? 回答:地下室的外墻是肯定有的,此外其他有抗滲設防要求的也要有
    2008-06-18 09:42:59
  • 看圖紙的規范要求
    2008-06-18 09:49:49
  • 按設計圖紙要求設置.
    2008-06-18 09:55:15
  • 對于留置施工縫時,應設置止水鋼板,橡膠止水帶或按設計要求留置,止水帶不一定就用在外墻,也可以用在其它板上或墻上或按設計要求。
    2008-06-18 10:06:52
  • 需要根據設計要求來確定
    2008-06-18 16:32:06
  • 不只在外墻有,后澆帶處和消防水池池壁都有。
    2008-06-19 07:30:37
  • 我做的是污水處理工程,要求的是池壁施工縫中設一道鋼板止水帶,是不是內外池壁都設止水帶 回答:不銹鋼止水帶在池壁施工縫中不論內外墻都需要設置。
    2008-06-23 18:58:24
  • 地下室部分與土壤接觸的地方都有可能設置止水鋼板,外墻、基礎底板、后澆帶等地方都要設置的。
    2008-06-18 10:28:41
  • 不只在地下室外墻有,主要還要看圖紙設計的,像是后澆帶、后澆加強帶(基礎底板、墻、頂板),還有地下室蓄水池壁等都有可能設置的。
    2008-06-18 11:13:28
  • 不一定的. 看圖紙設計或按常規設置.
    2008-06-18 11:31:41
  • 止水帶不一定就用在外墻,也可以用在基礎筏板或墻上、板上或按設計要求。
    2008-06-18 11:57:56
  • 外墻就肯定要做的,內墻就要看說明了,,一般都是要做的. 你的止水鋼板是這樣做吧?
    2008-06-19 14:59:24
  • 不只是外墻有,一般圖紙說明中都有具體說明的,你最好仔細看看
    2008-06-19 14:21:20
  • 針對污水處理的水池子應該內墻也設,為了防止結算時扯皮一定要把資料做好。
    2008-06-18 19:21:55
主站蜘蛛池模板: 温宿县| 且末县| 犍为县| 苍山县| 大名县| 永吉县| 舞钢市| 宝清县| 衡山县| 奉化市| 林芝县| 务川| 德化县| 德江县| 阜康市| 临洮县| 大城县| 延安市| 乐安县| 大邑县| 双桥区| 瓮安县| 大关县| 墨玉县| 隆德县| 子洲县| 定日县| 马山县| 万安县| 永康市| 绍兴市| 乌兰察布市| 天等县| 高唐县| 沈阳市| 澎湖县| 清镇市| 竹山县| 南丰县| 秀山| 平邑县|
