造價小白 2022-08-11 08:18:39 | 遼寧省 土建安裝裝飾設計計價軟件GCCP | 407查看 7回答
GTJ2021磚混結構女兒墻用什么畫?
我這個樓是磚混6層,我建模只是想算外保溫和外墻抹灰工程量。那么,我女兒墻可以在6層內新建砌體墻作為女兒墻嗎?還是再增加個7層然后新建砌體墻做為女兒墻?
(7)
增加7層 畫著方便
2022-08-11 08:20:44
做到到七層 新建個砌體墻
2022-08-11 08:21:12
添加一個屋面層,可以處理出屋面的所有構件的。
2022-08-11 08:21:26
都是可以的,畢竟都是算一個量。標高設置正確就可以了。
2022-08-11 08:21:39
無所謂的,建模的目的是提量,不過為了規范期間,再建一個樓層較為合適
2022-08-11 08:23:10
砌體墻
2022-08-11 08:25:25
如果不算屋面工程的話,可以在六層修改標高到女兒墻高度。新建女兒墻砌體設置好標高繪制也可以。
2022-08-11 08:50:59
