啥都不懂 2022-08-09 10:14:52 | 浙江省 安裝 | 670查看 1回答
關于公區精裝。
住宅的公區精裝和總包圖紙上有點位上的大量變動,現在公區精裝圖出了,一般怎么編制精裝清單,預埋管肯定有的可以利用有的不行(太多 改起來太亂了),一般怎么操作?(還沒出界面,問下一般操作)
1、管線:全部預埋管和線重算?還是不算預埋管只重算線?
2、點位:點位重新復核數量?如果有些回路進行了合并,向設計提出疑問?更改電箱系統圖?
3、公區范圍內的電氣、消電一般都是精裝單位做嗎
主要還是看界面劃分,有些項目管子和線總包已經做完了,具體情況具體分析,消防一般是由專業的單位施工,
2022-08-17 17:12:09
