啥都不懂 2022-07-27 16:04:17 | 浙江省 安裝 | 664查看 2回答
消防還未開始招標,公區精裝圖紙已出,關于點位變動。
情況說明,消防還未開始招標,清單編制已完成,公區精裝圖紙剛出。精裝圖紙上有相關點位的變動。消防清單已經做好了,編制時說明了后續精裝導致點位變動,由消防單位負責,自行考慮報價,包含在本清單總價中。
問題:1、我是否需要計算公區精裝點位變動產生的工作量?還是按原圖計算好的進行招標?
2、公區精裝圖紙是否要在招標的時候同時發給消防投標單位?
3、關于精裝點位的變動,一般對于已經招標確定和未招標確定的分包來說,是怎么處理?合同未說明情況,走簽證?如果已說明了分包來改點位,那就不用管?我的理解正確嗎?
既然有精裝圖了,還沒有招標就需要重新作清單,避免以后的扯皮
2022-07-27 16:12:10
1:需要計算公區精裝點位變動產生的工程量(消防清單編制時說明了后續精裝導致點位變動,由消防單位負責,自行考慮報價,包含在本清單總價中);
2:需要,因為你要計算由于公區精裝點位的變更導致的工程量變化,所以需要公區精裝圖紙;
3:已招標的確定的只能是在后續走變更簽證,未招標的可以在招標過程中提出答疑讓建設方在清單中修改;合同未說明只能是走變更簽證(有合同說明已經是確定施工單位了);如果合同約定分包改點位,需要明確是消防分包還是精裝分包?如果是精裝分包那就不需要管。
2022-07-27 16:17:46
